不知道我们是否能挖到真相,希望更多的朋友关注。。。
提供给大家更多一点细节﹕我分别作了三次实验,用了三种溶剂,丙酮,苯和壬烷。这三种溶剂的沸点是56,80和150.进样口温度300度,柱初始温度40度。也就是说三种溶剂均能产生聚焦现象。但是,用苯做溶剂的峰基本都是分岔的,就更别说相近峰的分离了。而用壬烷作溶剂的分离度不好。用丙酮的最好。
溶剂与样品间有着怎样的千丝万缕的联系呢?希望有识之士剥茧抽丝给与提示。
mcds 发表:溶剂应该是有影响的,想来可能与不同溶剂的气化温度以及目标物及溶剂气化后的分布状态有相互的影响吧。
