附件:
〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/15
1、在3-6min之间可以走一个等度2、流速可以减小点,如为1ml/min3、试试乙腈,可能效果比较好。4、甲醇起始比例可以再小点。
天使爱美丽
第2楼2009/07/15
猪哥哥说的“试试乙腈”是什么意思?
第3楼2009/07/15
用乙腈代替甲醇按照原来的梯度运行一遍
第4楼2009/07/15
你是说流动相改成乙腈和水吗?还是将乙腈和甲醇的比例互换一下?
老多_小多
第5楼2009/07/16
0起步就走线性梯度就可以
第6楼2009/07/16
小弟不才,麻烦前辈将梯度给我改一下吧!我是在是搞不明白!现在用异丙醇冲洗流通池,是不是衍生试剂量不够或者衍生试剂没有打进去。弱弱的问一下,如何看衍生试剂是不是打进去啊?衍生试剂如何流通的?具体的路径是怎样的啊?
知足常乐!
第7楼2009/07/16
乙腈和甲醇的比例互换一下试试
第8楼2009/07/16
好的,试一下!
sunym1119
第9楼2009/07/16
后期的分离度没问题,前面1,2两个峰在5.3min之前已经出完了,所以需要把前面的有机相比例降低点。另外,观察2号峰的峰形,有点前沿,感觉不像是一个峰。后面两个峰峰形都很好,推测可能已经对所分析化合物的分离度更好。建议:前期等度时间为7min,有机相为5%或更低的乙腈。
第10楼2009/07/17
问题解决了吗?给大家分享下
