eee9999eee 2009/07/16
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: [color=#00008B]实验室的标准物质是指:标样、标块、标准溶液等。 你的实验室一定会有很多标准物质吧,那是怎么来管理的呢? 比如检定、核查、存放、保管以及是否对其有何种记录,大家来说说。[/color] [/quote] 我们的标准物质宏观上有业务技术管理部门管理,即各科室的标准物质局域网上的帐物由业务室统一检查管理,每半年进行一次帐物检查。各科室统一进行实物管理,专人专柜保管,专人对局域局及总帐进行登记。科室内有标准物质总帐、标准物质使用记录及重复使用记录。配制好的标准物质统一放到冷藏柜内保管使用。
小灰灰 2009/07/17
标准气、标准溶液,每年做一次核查。
胡蝶 2009/07/17
我们这边实验室只有铝锭标样,而且数量少,并没有建立档案之类的。估计等以后多起来了才会有规范统一的管理。
tu8954 2009/07/17
[quote]原文由 [B]yunyun1004[/B] 发表: 我们检验室标准物质直接放在专门的柜子里;标准溶液用量比较大,配制时有原始记录本,也是在专门的柜子里,直接取用。没有那么多的管理步骤。领导没有考虑到要买冰箱之类的,呵呵[/quote] 标准溶液及标准样品好像是有环境温度限制的。
longbeixi 2009/07/17
很多的,不是都有说明书嘛!照着存放就好了,管理上面当然是建册登记等等,发放、使用、销毁都要有记录,而且要存放一定的时间,一般不超过三年,当然能存多久存多久最好了!方便出什么问题的时候备查!
