热分析仪
tutm
第1楼2009/07/16
这个温度应该可以看做是样品刚开始分解吧,也可以作为材料的破坏温度。这个应该可以作为一个参考指标,用来设定材料使用的最高极限温度(短时间内),比如设在低于该温度以下20-50度。
修身养性
第2楼2009/07/16
如果这样讲的话,那为什么不取开始分解的温度呢?5%毕竟是已经开始分解了的啊正常使用温度应该是在开始分解温度以下多少度,是不是?
第3楼2009/07/16
我想开始分解的温度其实可能不是容易辨认、确定的。楼主这个问题,我的想法可能也不成熟,只能参考一下。我建议作为设置最高极限温度(短时间内)的参考,正常使用温度设置指标应该还要低得多。
