热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2011/06/20
现象可重复吗?能提供一点样品信息吗?
huxiaojuan2011
第2楼2011/06/20
现象是重复的,样品是双酚a 型环氧树脂和一种具有环状结构的固化剂固化后的产品实验中发现用了2种有环状结构的固化剂,曲线都是这样,而没有环状结构的固化剂损耗模量曲线是正常的。不知道为什么?
第3楼2011/06/20
现象可以重复,样品是双酚A 环氧树脂和一种环状胺类固化剂固化后的产品.
第4楼2011/06/20
是不是这种环状结构固化剂分子量比较大,有自己的主转变?因为细看tanDelta曲线,在损耗模量曲线对应的峰偏后一点的地方(60度)实际上也有一个弱的宽峰。
tutm
第5楼2011/06/20
一开始损耗就这么大,是不是没固化好啊,建议同一样品做第二次升温看看
第6楼2011/06/20
此种固化剂常温下是液体,会在30度以上出现转变吗?
第7楼2011/06/20
还是先按tutm老师说的,做个第二次升温看看,如果还那样,再从结构上考虑。
第8楼2011/06/20
tutm 您好,样品测试时是没有固化完全的,但是同样是没有固化完全的体系,固化剂含有环状结构的损耗模量曲线就如上图所示,而没有环状结构的就不会出现上述现象,不知道如何解释,样品在第一次测试时已断裂,所以没法重复
第9楼2011/06/20
附上没有环状结构的固化剂的DMA 和DSC 图,2个样品DMA ,DSC 固化条件一样无环状结构体系DMA无环状结构体系DSC 图有环状结构固化剂的体系的DSC
第10楼2011/06/20
我估计是有环结构的交联固化程度低造成的,可能有环结构较刚性,分子间碰撞机会较小,反应速率较低。你的两种样品用圆珠笔划线看看,有环的是不是较软?
