水质检测
太白金星
第1楼2009/07/16
可能是电极受到污染,需再生。
蜗牛
第2楼2009/07/17
可能是测定的样品中有干扰物,电极不能正常读数。
今明后
第3楼2009/07/17
楼主可以用稀酸溶液浸洗一下电极表面,看有么改善。
魅力星光
第4楼2009/07/17
你的是什么电极?我觉得是电极问题,再换呢?
liu999999
第5楼2009/07/17
啥样品?是否样品溶液将电极损坏了?
csm_1976
第6楼2009/07/17
w我想可能是样品有问题,因为换了个新的还是这样
pingxiuf
第7楼2009/07/17
换的都是一样的电极,也是雷磁的,真怀疑这个样品有问题,要不然侧其他的都没有问题的啊。
