【求助】TVOC色谱条件怎么确定?
  • liguangrong_521
    2009/07/16
气相色谱(GC)
  • 根据室内空气质量标准(GB/T 18883-2002)对TVOC的定义,TVOC是指正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物,标准给出的柱操作条件为:50℃(10min)-5℃/min-250℃,而正十六烷的沸点是280℃,那么能够将正十六烷检测到吗?
    现在我用的色谱柱是:SE 30 50m×0.25mm×1um的,最高承受温度:300℃,那么我应该采取的色谱条件是什么就能将正己烷和正十六烷之间的挥发物检测到呢?请各位高手帮忙!
  • tsman
    第1楼2009/07/17
    TVOC 没要求做这种物质啊 最多到十一烷
  • liguangrong_521
    第2楼2009/07/17
    标准中确实没有要求做到正十六烷,但根据标准中对TVOC的定义,我们是不是应该做到正十六烷才可以说检测到的所有物质之合是TVOC的量呢?如果根据TVOC标样只做到正十一烷那么也就是说所得到的VOC只是TVOC的一部分,很迷茫,希望大家帮助讨论讨论!
    hanchunfeng 发表: TVOC 没要求做这种物质啊 最多到十一烷
  • zhanglsyang
    第3楼2009/07/17
    200度正十六烷也可以正常出来了
  • liguangrong_521
    第4楼2009/07/17
    可以吗???我试试!
    zhanglsyang 发表:200度正十六烷也可以正常出来了
  • 美食城
    第5楼2009/07/17
    在载气的作用下,组分是可以在柱温低于沸点的条件下 出峰。
  • liguangrong_521
    第6楼2009/07/17
    学习了,谢谢指教!
    bjsmsc123 发表:在载气的作用下,组分是可以在柱温低于沸点的条件下 出峰。
  • liguangrong_521
    第7楼2009/07/28
    谢谢各位的帮助,经过试验在进样口温度:260℃,检测器温度260℃,色谱住:50℃(10min)--250℃(10min)升温速率5℃/min的色谱条件下,正十一烷的出峰时间为43min,出峰时的温度为218.8℃。
  • xzhwt2002
    第8楼2010/08/21
    你忘了,问题是十六烷啊,等
    liguangrong_521(liguangrong_521) 发表:谢谢各位的帮助,经过试验在进样口温度:260℃,检测器温度260℃,色谱住:50℃(10min)--250℃(10min)升温速率5℃/min的色谱条件下,正十一烷的出峰时间为43min,出峰时的温度为218.8℃。
  • xzhwt2002
    第9楼2010/08/21
    十六烷在什么条件出峰
  • 阿宝
    第10楼2010/08/21
    出峰温度不一定非要到沸点,还和饱和蒸气压有关,如果正十六烷的沸点是280℃的话,250度应该能出来
    最后自己配个标样走上一针看看先
