其他仪器综合讨论
symmacros
第1楼2009/07/18
建议:仪器应安放在干燥的地方,防止潮湿发霉,以免对电路和光学系统受损。避免经常接触腐蚀性气体,防止受到剧烈的振动。电源要稳定(最好有稳压电源)。打开电源开关,在测样前让仪器预热稳定。使钠灯发光稳定。测量前打开光源开关(此时钠灯在直流供电下点燃),然后测量样品。样品集中一起测定。减少频繁开关旋光仪。不测样时,不要打开光源开关。旋光管拧好不漏,不污染仪器。
