夕阳
第4楼2009/07/17
实话实说,这个问题还真没有考虑过,同时有关资料也不是很多。但对于氘灯和氙灯而言,频繁启动对灯是不利的,这是因为上述两种灯的高压在启辉瞬间和维持点灯相差甚远。例如氘灯在启辉时的阳极电压约为400V左右,灯点着后降为90V左右,而灯电流一般在300mA左右;氙灯相差就更大了,氙灯启辉电压1万伏,而维持电压仅仅20V,工作电流在7A左右。因此针对上述两种灯大多数使用者认为应该减少启动次数。至于对阴极灯而言,工作电流大多在10mA以下,功率倒是不大,但是由于阴极灯的启辉原理是利用填充气的正离子轰击阴极材料而发出谱线,电流越大,轰击出的离子越多,谱线强度越大,从而造成阴极材料消耗得越快(升华现象),灯的寿命随之减少。从这点出发,我的观点是:如果某只灯的使用间隔较短,应该采用2楼的建议,即减小灯电流而待机;其实这种做法早就出现了。例如采用手动调节灯电流的仪器均可采用人工将灯电流减小。一些老的进口仪器,例如日立180-80型原吸,即使将灯电流旋钮旋到底,灯也不息灭,而是保证一个2mA的预热电流,这就是为保护阴极灯而设计的。如果使用间隔时间长,最好还是暂时将灯关闭为好。
以上个人愚见。
djp1980
第5楼2009/07/17
这个问题确实没有经过很多考证。
但是有一点值得回味:很多仪器在点亮空心阴极灯时并没有加本底电流(楼上所说的情况),那么实际上,由于HCL是脉冲电灯(叫方波也行),每一个点亮周期都会熄灭一次,就是说空心阴极灯点亮时,每秒有几十次到上百次开启和关断过程。没有看见任何报道说这样灯的寿命会减短多少。这样考虑的话,我觉得问题就很清楚了。
第二点:正如楼上所说HCL和氘灯氙灯不一样。可以这样解释:HCL是阴极溅射过程,电流控制的非常小,受损的几率很小。即便是大电流损坏也是温度过高,而不是像“保险丝”那样的过流断路(阴极面积大着呢)。
而氘灯不同,它是灯丝加热发射电子,然后高电压击穿载气而导电。在导通的瞬时对电流很大(原因就是楼上说的工作电压和启辉电压相差很大),灯丝受大电流冲击会影响灯的寿命。所以频繁开关显然是不利的。
