气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/17
GDX-502建议升温老化一下,长时间停用可能分离不好
zhanglsyang
第2楼2009/07/17
老化一下看看效果呗,应该还能用
安平
第3楼2009/07/17
应该问题不大
xiaofenmi
第4楼2009/07/17
两个都老化一下试试?用在其他仪器上老化行吗?这个仪器现在还没有人会操作!
美食城
第5楼2009/07/17
先进行老化,然后在用标样作一下模拟分析,看能不能达到要求。
第6楼2009/07/17
只老化502就可以,其它仪器上老化也可以
第7楼2009/07/17
另外一个可以直接用吗?
am1087
第8楼2009/07/17
如果柱头封好了保存的话问题不大,用前老化一下就好。
第9楼2009/07/17
其中玻璃微珠是直接放在仪器里面连接着的,GDX-502是放在外面封着的的。
家有田
第10楼2009/07/17
用还是不能用你老化了进一针样品看看效果就知道了啊。个人感觉你两边封了继续使用应该没有什么问题。
