原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/27
消解后的颜色和样品的成分有很大关系,你消解什么样品?
第2楼2005/07/28
我作的是土壤样品,不知道你作什么样品,我想变绿可能样品中是铁离子的颜色
第3楼2005/07/28
我作的是食用香精
第4楼2005/07/28
首先我觉得完全从颜色来判断消解是否完全不是很准确的,主要看还是看什么样品,如果普通的消解无固体产生的我觉得凭视觉完全可以判断,但是如果在消解后还是有固体或不易分辨有机物的存在的时,可能就要做消解实验,通过测定消解液体,记录消解过程试验所用试剂的数量,过程的现象等实验中的细节来作为以后消解的依据.
第5楼2005/07/28
我也有过这样的情况,不过好像是加了30%H2O2会透明,不过会有沉淀产生,,请问有沉淀出现就座怎么办?可不可用滤纸进滤?
第6楼2005/07/28
湿法消解有沉淀应该怎么办呢?
第7楼2005/07/28
第8楼2005/07/28
用什么酸消解?硝酸+硫酸??多大量
第9楼2005/07/29
我前几天做醋的时候就有盐状晶体,都是过滤后测的,试剂空白也同样品一样过滤的。
第10楼2005/07/29
我大多样品都是用4:1硝酸+高氯酸消解的,刚开始时是黄烟,特浓的那种,后来是白色的烟,先是少量的,然后突然的有大量的白烟冒出,后又是较少的白烟,此时消解液仅剩1-2ml也就可以了,如果一次不能消解完成,那么在冒大量白烟的时候就不会变清了而会变性较暗的颜色。总之消解完成的样品就算是把它烧干也不会再变色,而始终是清的。
