水质检测
chemistryren
第1楼2009/07/17
加盐酸估计不行,加硫酸是考虑到后面消解时用的是硫酸。如果样品本身PH小于2可以不加了。
今明后
第2楼2009/07/20
赞同楼上的观点,固定剂以不影响所检测指标为前提!最好就是指标测定中要用到的东西。
蜗牛
第3楼2009/07/21
HJ/T91-2002,地表水和污水监测技术规范上都有规定的。做COD绝对不能加盐酸作为固定剂,这样会引入氯离子,干扰测定!
tu8954
第4楼2009/07/21
赞成楼上的观点,固定剂的添加必须不以干扰检测为原则,应该按规范要求办.
ronald_wl
第5楼2009/07/21
正解!!!氯离子含量高,会对检测产生干扰。
li794331414
第6楼2013/05/28
很多固定剂诸如硫酸盐酸,觉得浓度高不便使用,我们有时配成50%溶液,但由于用水稀释,觉得会存在水对浓度的干扰,不知这样的担忧是否有必要?同样氢氧化钠也是配成溶液后带到现场作固定剂
