贝壳里的海
第1楼2009/07/18
分离度不好,我给你提供两个方案:1.可以参照分离度不好的峰的保留时间,在相应的时间段里,调整流动相的洗脱梯度,很有可能提高分离度;2.换一个填料颗粒更小,柱内径更细的色谱柱,柱子长度更长的也可以.这个能够有效地提高分离度.
至于你说的基线漂移,估计是梯度洗脱所致,梯度洗脱是很容易出现这种情况的,多数都不能避免.只要不影响准确积分,是没有关系的.
bmanker
第2楼2009/07/19
请问你的检测波长是多少?一般而言,甲醇的背景吸收值比乙腈高,到最后20min基线上走是很正常的事情,最后10min虽然基线比较高但应该是平稳的~
仅供参考~
