分析化学
matte555
第1楼2009/07/20
我觉得还是强酸滴定弱碱要妥当,用弱碱滴定强酸,酚酞做指示剂,酚酞变色范围8.2-10.0,生成的强酸弱碱盐本身就显酸性,这样误差较大。
wangke_wj
第2楼2009/08/21
1。在一般情况下,弱碱溶液浓度不稳定。2。指示剂不好选择,因为终点产物为弱碱强酸盐,PH<7,指示剂多可能选择甲基橙,但终点颜色不好观察(P上4左右)。如果产物PH更低,指示剂得选择其它的。
jimmy841228
第3楼2009/08/21
应该反应会不完全,(弱碱滴入强酸溶液中)比(强酸滴入弱碱中)反应接触的更不完全!!
hhy_top
第4楼2009/08/22
弱碱滴定强酸没有滴定突越拉,怎么判断终点?
quexianyin
第5楼2009/08/23
弱碱滴定强酸,只要不太弱,选择合适的指示剂,是可以反应完全的,可以选择变色范围为PH 5~6左右的指示剂,比如溴甲酚绿或者溴甲酚绿溴酚蓝指示剂!为什么要选这样的指示剂,各位可以用分析化学上的滴定终点误差公式算一下即可明晓我之所述!
jiazailuxinan
第6楼2010/02/25
就是把弱碱装滴定管里,滴定锥形瓶里的强酸,酚酞作指示剂???不大对啊
