原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/07/18
基体干扰。
chemistryren
第2楼2009/07/18
是石墨炉测定的吗?那估计是因为基改的原因了。质控样基体简单,而样品基体比较复杂。基改使用不当很容易出现这样的情况。
djp1980
第3楼2009/07/18
同意此观点。需要加基体改进剂,并且修改石墨炉的加热参数。
ldgfive
第4楼2009/07/19
可能是你的升温程序不合理,样品测试不稳定
weixp71201
第5楼2009/07/28
前面几位老师说的不错,我感觉与样品的粘度也有关系>
夕阳
第6楼2009/07/28
基本排除了自动进样器的误差问题。我的看法也是与升温程序有关。因为标准样品按照仪器给出的条件基本可以很好的测出。但未知样品就不一样了,它存在各种基体干扰和背景。正确的选择升温程序,应该是用一个未知样品单做重复性,以摸索出最佳升温条件,然后再做工作曲线。
pinger75
第7楼2009/08/04
不好意思问一句,什么是质控样,质控样需要和待测样品一样消解处理吗?
第8楼2009/08/04
质控样就是质量控制样品。一般是从标准物质中心或别的机构买来的有证书值的样品。做样品时带一个质控样,看看质控样测出的浓度与证书值是否接近,接近的话基本可以认为你的其他样品也是做准的,除非别的样品被人为污染了,那是另当别论了。所以带质控样就是检验样品测定准确与否的一种手段。
第9楼2009/08/05
谢谢!是否需要根据检测样品不同而选择不同的质控样呢,我们通常做的是水果、蔬菜和中药材,需要购买哪种质控样呢?
第10楼2009/08/05
这个就得选购性质一样或接近的标准样品了.比如测土壤或沉积物,有ESS1-4和GSS1-8共12种标准物质(质控样),蔬菜和水果应该也有相应的标准物质吧.
