知足常乐!
第1楼2009/07/20
有标准品的话可以通过外标法,内标法,标准加入法来计算样品的浓度没有标准品,就不能准确的计算样品浓度,可以通过面积归一法粗略的估计样品浓度
huaibeijiayuan
第2楼2009/07/20
根据峰面积和浓度进行计算,C1*A1=C2*A2,最后把标样的含量折算进去,如果没有标样的准确含量就按100%,
Easy-Boy
第3楼2009/07/20
应该做一系列浓度的标样图,做出一根标准曲线。用来定量样品。
柏坡
第4楼2009/07/20
面积归一化确定样品浓度,前提是保证你样品中所有组分都检测到,这样计算出的含量比较准确。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/07/20
用通用型的检测器归一法较好。
wangjinxia
第6楼2009/07/22
有标准品的话可以通过外标法,内标法, 没有标准品,就不能准确的计算样品浓度,可以通过面积归一法粗略的估计样品浓度,但面积归一法的前提是保证所有组分都出峰。
huainanwang
第7楼2009/07/23
如果有标准品可以配置不同浓度的标准品做标准曲线,也可以用内标法,没有标准品可以用归一化法,但必须确定每个样品都出峰。
