气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/07/30
用全扫描还是选 择离子,或溶剂延迟时间设置过长?
hujiangtao
第2楼2019/07/30
提高浓度试试
sue
第3楼2019/07/30
全扫描
franzmcvey123
第4楼2019/07/30
进样系统是什么,热脱附吗?gcMS系统验证过有无问题,MS方法扫描质量范围, gc分流调整一下看看。若配合ALS, 脉冲不分流对痕量分析效果好些
symmacros
第5楼2019/07/30
请问怎样进样方式?
第6楼2019/07/31
自动进样器进样的,1μL,分流比50:1
第7楼2019/07/31
gcMS:从50℃,8℃/min250℃,保留10min、再10℃/min升到280,柱子是SH-rxi-5sil ms柱 。gcMS溶剂延迟时间5min。gc:60℃保留1min,再5℃升到205℃,柱子是 PE Elite-5gc在12min左右有峰出现,而gcMS没有任何峰。
安平
第8楼2019/07/31
什么样品,浓度多大
第9楼2019/07/31
脲醛树脂,0.05g/ml
第10楼2019/07/31
gc与gcMS的升温条件不一样,柱子不一样,可以有是溶剂延迟将目标峰切掉了,将剂延迟时间设为3min看看,或将gcMS的升温按60℃保留1min,再5℃升到205℃,保留10min、再10℃/min升到280看看有无峰出来。
