水质检测
xmuaupt
第1楼2009/07/20
细菌多了,如果是大肠杆菌。至少会拉肚子的。
今明后
第2楼2009/07/20
饮水机种类好几种,反渗透的那种一般可以直接喝,本人家里面现在安得就是这种
第3楼2009/07/20
我测定了它的电导率在25以下,菌落总数没检出。
hiei
第4楼2009/07/20
个人觉得饮水机里的水最好是加热后再喝。
chemistryren
第5楼2009/07/20
是的,我在夏天也是喝热水,纯净水很可能细菌超标。
am1087
第6楼2009/07/21
最好煮开后再喝,万一水中有军团菌等致病菌,那就不是光拉肚子的事了.
第7楼2009/07/21
军团菌出现可能吗,不知有没有人做过这方面的实验。
第8楼2009/07/21
楼主说的饮水机可能是通过机械过滤的那种,个人认为价格不低,性能不好。
雾非雾
第9楼2009/07/24
到底是拉肚子导致大肠杆菌超标,还是大肠杆菌超标导致拉肚子,这个问题好像没有能说得太清楚的。不过国内的自来水好像不能保证可以直接饮用的。
rdfyj
第10楼2009/07/26
你搞得有点晕了,象先有鸡还是先有蛋的命题一样令人不解。其实这个本来不复杂的,菌超标,肯定会有引起拉肚子的可能性。而拉肚子了,一定是各种致病菌超标啊。其 实人是有一定的抵抗力的,完全没有菌,身体反而容易得病。有时候叫做“不干不净,吃了没病”。掌握一个安全的度是应该的,我认为,做检测是为了检查产品的质量的,做到心中有数。
