农残检测
am1087
第1楼2009/07/20
两头都截,进样口可多截一些.
我在故我思
第2楼2009/07/21
你好!一般的色谱柱如果是要截取的话,两端都是需要截取的;进样口的那一端容易被样品污染;接检测器一端容易残留高沸点的物质。
猫
第3楼2009/07/21
楼主可以尝试加预柱,能适当保护柱子。
yolk
第4楼2009/07/23
请教气相色谱可以加预柱吗?没有见到过。
第5楼2009/07/24
好像有GC的预柱,听说过在有些检测领域预柱主要是用来进行预富集的。
isee
第6楼2009/07/24
和HOTDOGLET想的一样,两头都截,检测器一段少一些.
雾非雾
第7楼2009/07/24
是,割柱头一般都是割进样口那端的柱子的。偶尔也需要截检测器那一端的,不过很少。
