tutm
第5楼2009/07/31
楼主这个情况好像不像是炉体降温速度跟不上设置的降温速度,你说的情况应该是曲线逐步漂移,但还是应该光滑的,不会跳动样的突变。
这个情况,我判断应该有三种可能:
1. 机械制冷接到炉体下的冷却环(不知道正式名称怎么写)接触不好;也可能是冷冻机节流毛细管有点堵;或者冷冻机的二级泵控制电路有问题了。总之这些情况使得冷却工作不连贯。
2. 保护气和扫气含水,测试过程中有微量水气在炉内随机地凝结、结冰。
3. 样品本身造成的,但这种可能性较小。
建议用空坩埚试一下,除了上面原有的降温过程,再加(接)一个升温到100度的步骤,中途不要打开盖子,整个过程期间冷冻机不要停。看看结果再行分析。
人来人往
第6楼2009/08/01
分析很全面
