原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/20
你是测什么元素?怎么测的呢?
ldgfive
第2楼2009/07/21
RSD大于100。太大了
hiei
第3楼2009/07/21
这说明标点的重复性不好,也就是仪器的稳定性较差。
kuenlin
第4楼2009/07/21
需要看您測的濃度,因為RSD = SD / mean,當您測試的值很低的時候,您的平均值會很接近於零,這樣子您的RSD就會很大,另外就像之前有人說的穩定性很不好,不知道您是用面積計算還是用高度計算,有時候會有差異。
clg540
第5楼2009/07/21
用石墨炉做的话,RSD应该是3-4吧
第6楼2009/07/21
灵敏度越高,RSD就越大。
一土
第7楼2009/07/22
标列空白可大于10,其余小于10.
tu8954
第8楼2009/07/22
每个标准你设定的测定次数是3次吗,RSD一般是小于10的.
闲云一片
第9楼2009/09/28
是这样吗?
第10楼2009/09/28
灵敏度与精密度是一对矛盾。。
