当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
大家用ICP-MS分析过土壤中的Cd吗? 有什么需要注意的.
  • qwertyuiop
    2005/07/28
ICP-MS
  • 我们以前一直用石墨炉原子吸收来分析,现在仪器坏了,暂时修不好,可样品很多,想改用ICP-MS来测,我试了一下,还是有些标样对的不太好,请教各位DX需要注意什么.
  • 第1楼2005/07/28
    选线时多选两条一般我用111和114,还有Sn和Zr对Cd有干扰,需要扣除。再来就是要注意试剂的空白,有的酸比如HF酸Cd空白有的较高,最好做之前挑选一下。可以试试看,看看这样是否会有改进。
  • 第2楼2005/07/28
    多谢指点,我用的是Cd111,是否需要扣除ZrOH的干扰呢? 另外怎样才能很好的控制空白呢? 是否少用些酸? 我是和其他元素一起测的,0.0500g样品溶解后稀释到100ml,是否需要单独测定或是和某几个元素一起测?
  • 第3楼2005/07/29
    我一般单独测一个1ppm的Zr如果对Cd干扰大手动扣除,如果干扰小就没关系不用管他。关于空白比较难控制,如果加酸少有可能样品消解不完全。可以在实验之前把要用到的酸稀释后上机测一下,挑选空白相对较低的使用比较好。多元素测定我觉得应该没有问题,稀释倍数是不是稍微大了些,如果不是含盐量很高样品1000倍应该足以了。
  • 第4楼2005/07/29
    请问少尉先生,用多大的比例扣除Zr的干扰?
    caemm 发表:我一般单独测一个1ppm的Zr如果对Cd干扰大手动扣除,如果干扰小就没关系不用管他。关于空白比较难控制,如果加酸少有可能样品消解不完全。可以在实验之前把要用到的酸稀释后上机测一下,挑选空白相对较低的使用比较好。多元素测定我觉得应该没有问题,稀释倍数是不是稍微大了些,如果不是含盐量很高样品1000倍应该足以了。
