ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/03/25
根据样品浓度选择合适谱线,比如Zn213是最灵敏的,如果你浓度过大的,你就不能选择Zn213。换条次灵敏线。
面对面想你
第2楼2009/03/25
换句话说,就是要让你的测试元素的强度不能超出检测限,也不能太低,适中就好了!
chemistryren
第3楼2009/03/25
这个不叫谱线匹配吧,,只是选择合适灵敏度的谱线,这个其实还和观测方向有关...
shaweinan
第4楼2009/03/26
楼主是哪看到的这个词,能把整个内容贴出来吗?
sunny_ad
第5楼2009/03/27
是在一篇论文中看到的, 2.1 分析线的选择 对于分析谱线的选择, 通常根据被分析元素含量的高低以及元素发射谱线所受干扰的程度, 选择发射净强度大、信背比高、背景低、共存元素谱线干扰少、强度匹配的谱线为待测元素的分析谱线。本试验考察了各待测元素的多条灵敏线, 综合比较后, 选择最佳分析线为As 188198 nm ( Ⅰ) 、Pb 220135 nm ( Ⅱ) 、Fe 238120 nm ( Ⅱ) 、Cd 214143 nm ( Ⅱ ) 、Cu 327139 nm ( Ⅰ) 。
