微波消解
liu999999
第1楼2009/07/23
CEM机子本身预带着20套样品消解方法,如果LZ的样品不适合哪些方法,可以直接与厂家联系,他们会无偿提供的。也可以在此继续讨论,版友提供方法。
anhwei
第2楼2009/07/23
有电子版吗?传过来学习学习!!谢谢
第3楼2009/07/23
在机子本身存的,我这里没法将其调出来。接上电脑可以,但太麻烦了。建议还是找找厂家,对于具体样品,可以在次进行讨论的。
第4楼2009/07/23
我想消解土壤,用CEM的40位罐子,称样量能到0.3-0.4g吗?是否需要预消解?
jskq1
第5楼2009/08/04
最好预消解
chemistryren
第6楼2009/08/04
一般的微波消解消解量最多是0.5克,0.3应该是可以的。
xiewei503
第7楼2009/08/07
土壤一般建议称量0.1-0.2 ,1:3的王水8ml+2-3ml的HF 190C 15min!!土壤的成分差异很大,有些含有Ti,或三氧化二铝等金属氧化物,故消解后有一点点沉淀是正常的。
