分析化学
isee
第1楼2009/07/23
清洗吧,应该是脏了.
20090303aa
第2楼2009/07/28
好像先得确定是否属于仪器稳定的原因?
chemsky
第3楼2009/07/28
我们的也是,同一样品瓶标液,同一时间段,走的重复性很差
我在故我思
第4楼2009/07/29
楼主的情况现在解决了没有?个人认为仪器的稳定性造成的可能性比较大一些。
ydjinghong
第5楼2009/07/29
我的问题还没解决呢,还有个部件在等买了新的换一下试试,如果还不行,就真没辙了;这个仪器的稳定性还可以,连续进样的时候,差别很小,而且我把前段时间正常时候的农药标准品放到一起比较,差别也都不大
05234023
第6楼2009/08/03
据我的经验来看,可能是仪器不太稳定,你比较一下每次测得时候仪器的状态,尤其是ms中设置的电压(这个会影响峰值大小,有的时候自己会变动)。我也是刚学GCMS用了一个多月,多交流~
realtiger
第7楼2009/08/11
每天仪器都有什么变化,关机还是降温。做个序列走一晚上,看下变化趋势
chem_lw
第8楼2009/08/18
楼主,有没有做基质矫正的,一些农药可能有很明显的基质增强效应。
嘟嘟妮小贝
第9楼2009/08/21
先找出问题所在,才能解决。先排除是否是仪器问题,你可以用同一天配制的标样,连续进5针以上,看重复性如何,保证仪器稳定不要关机或是变动其他参数,第二天,第三天。。。在做同样的工作,看情况,如果每天的连续进样的重复性很好,而不同天的不好的话,就有可能是你的标样的问题了。个人愚见,仅供参考。
快乐
第10楼2009/09/03
有机磷农药确实很难做,一般来说会存在饱和的问题,楼主可以看一看本网有关有机磷的检测
