【原创】求救贴 谁知道TVOC具体包括哪几个指标
  • xiaodao211
    2009/07/24
气相色谱(GC)
  • TVOC里面包括甲醛这项指标么?????在线急等!
  • 紫风飘扬
    第1楼2009/07/24
    TVOC包括苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对(间)二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷等,不包括甲醛
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • tiantiantansepu
    第2楼2009/07/24
    中文名:总挥发性有机化合物
      英文缩写:TVOC
      挥发性有机物常用VOC表示,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,但有时也用总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)来表示。
      TVOC是空气中三种有机污染物(多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物)中影响较为严重的一种。TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。世界卫生组织(WHO)、美国国家科学院/国家研究理事会(NAS/NRC)等机构一直强调TVOC是一类重要的空气污染物。
    TVOC分类
      烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。
    TVOC的主要成份
      烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系 列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油泾化合物等。
      TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.0mg/m3。完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。
      由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。它们主要来自于:有机溶液:如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。
    [编辑本段]TVOC对人体的危害
      TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。目前认为,TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。
      一般认为,正常的、非工业性的室内环境TVOC浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当TVOC浓度为3.0-25 mg/m3时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25 mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。
      防治措施居室空气净化炭
      防止VOC的伤害,主要从源头抓起,杜绝非环保建材;其次,常通风换气,甚至加热烘烤,使VOC释放加快;第三,放置竹炭活性炭或安装有活性炭的空气净化器;第四,装修后最好经检测确认VOC不超标,并通风一个月后入住;第五,摆放些能吸收有害物质的花卉,例如吊兰、芦荟、虎尾兰、常青藤和天门冬等。另外,在客厅或庭院可摆放月季、杜鹃、郁金香、百合和猩猩木等,它们可吸收大量TVOC,但它们不宜放在卧室内,因为它们有另一些负面因素。
      如何治理TVOC
      室内环境治TVOC,结合现状,主要是针对家具、板材、经油漆处理的饰面材料、皮革、布料、胶水涂料等污染源的治理,TVOC空气净化液是目前上海最有效的治理产品,快速降解室内有毒、有害气体及病菌,无二次污染,且有效期长。物理加化学的治理方法,对家庭住宅楼、办公商务楼、医院、宾馆、酒店等都适用,治理效果非常理想。
      如果需要更彻底的清洁,可以请一些专门的检测和治理公司尽心检测和治理!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:回答问题应该向您学习!
  • tom20060204
    第3楼2013/03/18
    TVOC 不包含 甲醛 测甲醛 室内甲醛限制0.1mg/m3 可以参考GB/T 161129 GB/T18204.26 GB/T15516来做
  • richies
    第4楼2013/03/19
    国家对室内空气一般是要求5项指标,TVOC,苯系物,氨,氡,甲醛
  • 不再说爱
    第5楼2015/12/24
    有没有可能同一个点TVOC测出来比正丁醇小?
