【求助】统计学方面的翻译
专业英语
  • The 95% confidence intervals were calculated by multiplying the standard deviations of the slopes by 2.776 as determined by the student t-test for 4 degrees of freedom.
    95% 的置信区间(上下限)是以斜率的标准偏差乘以2.776(自由度为4的t值分布,查表可得)。
  • 该帖子已被版主-影子加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 影子
    第1楼2009/07/24
    95%的置信区间是通过乘以4-自由度的t-测试研究测得的斜率的标准偏差(2.776)计算而来的?
    对这方面不甚了解,试着译一下。楼主应该把自己的翻译也贴出来啊
    lxj1206 发表:The 95% confidence intervals were calculated by multiplying the standard deviations of the slopes by 2.776 as determined by the student t-test for 4 degrees of freedom.
  • 何当奇
    第2楼2009/07/24
    感觉很拗口,乘法的另一个乘数是哪个?
    hyheying 发表:95%的置信区间是通过乘以4-自由度的t-测试研究测得的斜率的标准偏差(2.776)计算而来的?
  • poorlittle
    第3楼2009/07/25
    自由度为4的时侯, t分布的临介值为2.77, 以此值乘斜率的标准偏差, 可算出95%的置信区间。
    (or 以自由度为4的t分布临介值2.77, 乘斜率的标准偏差, 算出95%的置信区间。)
    student 是t-test (T-檢定)发表时作者的笔名 (real name: W. S. Gossett [1876-1937]), 可以不译。 不过原文之student应为Student (Student's t-test, not student t-test).
  • 该帖子已被版主-何当奇加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • lxj1206
    第4楼2009/07/25
    谢谢 ,翻译的很到位
    poorlittle 发表:自由度为4的时侯, t分布的临介值为2.77, 以此值乘斜率的标准偏差, 可算出95%的置信区间。
