原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2009/07/25
俺的是830 ,用完后及时松模块,用手捏捏复原下,时间长了可以掉过来使用,保持更长寿命
silverlaw
第2楼2009/07/25
反正是不能太松也不能太紧吧,不然都做不好曲线。而且夹得过紧容易变形,最后容易喷液。
chemistryren
第3楼2009/07/25
主要是做完时不要忘记松开压块。上回我ICP忘了松开,刚换没多久的管子给报废了两根。
田7
第4楼2009/07/25
前几天刚换了一根中间竟有个小孔漏了..
hiei
第5楼2009/07/25
泵管老化了吧!
qqgghh
第6楼2009/07/25
两根甭管可以半年换着用吉天一套甭管280好黑啊
feizhaoai
第7楼2009/07/26
海光230E半年换一次泵管!
第8楼2009/07/26
我们的3100也差不多半年换一次。
一土
第9楼2009/07/27
用后,先用酸冲洗10-20分钟,再用纯水冲洗10-20分钟.然后,松泵管,可以打开气液分离器滤膜.
第10楼2009/07/27
那要看什么材质的啊硅橡胶管25块一米,但是两天换一次。
