老多_小多
第1楼2009/07/25
Purge阀是打开的,但是有流速已经经过了单向阀、在线过滤器等可能是这东西脏了造成压力高
南雁北飞-
第2楼2009/07/26
看看你的吸滤头是不是堵了
Randy
第3楼2009/07/26
以水为流动相,流量设定为2ml/min,确定purge阀打开的情况下,压力应该不大于4bar。如果超过的话,应该要换过滤器滤芯了。
水番
第4楼2009/07/26
谢谢您,吸滤头我已经超声清洗过了,没有效果!
第5楼2009/07/26
谢谢您,过滤器滤芯在那里,好换吗?不好意思刚开始操作液相色谱仪!
小卢
第6楼2009/07/26
1.缓冲结晶盐沉淀2.溶剂贮液器中过滤器脏3.链接管路阻塞
dickwang2008
第7楼2009/07/26
在purge阀里面有个滤芯,那个脏了,拆下来换一个就可以。
知足常乐!
第8楼2009/07/26
吸滤头堵了是不会有压力的打开排空阀,压力高不是过滤白芯的问题,应该是单向阀的问题
bacteria77
第9楼2009/07/26
很明显就是单向阀的滤芯脏了。就在purge阀那里,把它拆开,有一个小滤芯,估计已经很脏了。
pandora98
第10楼2009/07/26
1100的吸滤头是玻璃的,超声以后就损坏了,碎裂的细小玻璃碎片有可能会进泵或者到过滤白头,吸滤头本身也会损坏
