气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/07/26
个人觉得这个事正常的,如果机子长时间不用,刚打开的时候应该先程序升温烧一下柱子,这个时候采集信号的话,会发现基线先升高,然后缓慢下降,有一个胖胖的拖尾峰,这都是正常的,等基线降至正常值了,就可以做样了!
小五
第2楼2009/07/26
恩 正常情况可能你的机子比较久没有用了 也可能你机子所处的环境有灰尘另外跟楼上的一样 机子比较冷 载气不稳定 预热一段时间就可以了
txwh
第3楼2009/07/28
这种情况一般有两个原因,一:就是时间长没开启仪器进行实验,仪器和色谱柱都要有一个预热到正常使用的过程。二:有的色谱柱时间长没有使用,刚开机准备实验时它的响应值特别高,这也是正常现象,必要时将色谱柱不接检测器,只接进样器老化几个小时就可以了。
benbingbi
第4楼2009/11/30
我的机器比你需要的时间还长,差不多的2-3个小时
ghb1978
第5楼2009/11/30
不用的话也要在一周开个两到三次进行正常的维护,否则长时间不开机会导致电路出现问题的
vhezhuo
第6楼2009/12/01
现在问题已经解决了,经工程师指点,在关机后,立即短时间关一下氢气,然后再开,避免有水冷凝在检测器上。
happy水中月
第7楼2009/12/01
关机的时候,要先关氢气,在检测器温度降到100度以下的时候才能关掉载气。否则会使检测器有水凝结。
shimp10
第8楼2009/12/01
哦,原来是这样
sophaloki
第9楼2009/12/02
我们的是安捷伦的新机子,fid检测器,每次开机,只有点火的1~2min之内基线比较高,但是几分钟之内基线就会恢复到13左右。参加安捷伦的培训老师说关机的时候等到进样口和检测器的温度都降到50度,然后在关机,关载气,这样的话基线噪声会比较低,如果较高温度关机,关载气,就可能致使基线较高。温度100度以上,我没有试过,不知道是不是会基线升高。每次我都是在50度关机,关载气,每次基线也比较稳定!
