ICP光谱
它山之石
第1楼2009/07/27
如果标准和样品在同样的条件下进行,高浓度值应该不会有太大的影响,当然低浓度值会受到影响,灵敏度肯定会降低。如果标准溶液在正常状态下进样,而样品在堵塞之后进样,那影响会很大,需要重新进样。所以隔一段时间做一个控制样品还是很重要的。
lilongfei14
第2楼2009/07/27
雾化器堵塞会导致分析数据不稳定!
chemistryren
第3楼2009/07/27
赶紧用酸泡吧,堵了信号不稳定的.
winchain
第4楼2009/07/27
一是灵敏度下降,二是重现性不好
shaweinan
第5楼2009/07/27
灵敏度减小,分析结果的误差增大。
windeast
第6楼2009/07/28
比较一下以前的发射值和每次读数的平行性,就可以知道了。
dickwang2008
第7楼2009/07/28
进入检测器的待测物就会减少,灵敏度下降。
魅力星光
第8楼2009/07/28
重现性方面我发觉只有AS做不好...信号不好...数据不稳定也真的,数据有一定起伏..还想一点点没什么影响...还是不能懒
hiei
第9楼2009/07/28
仪器信号不稳定,读数的重复性变差。
ldgfive
第10楼2009/07/29
会有影响,灵敏度下降,而且稳定性变差
