儒雅凤
第1楼2009/07/27
老多_小多
第2楼2009/07/27
应该再加点自己的分析、观点这样看还是感觉欠缺点
fzxiaofeixia
第3楼2009/07/29
柱温升到90度?太高了吧,是不是用aiglent的rrlc做的?agilent的rrlc主要就是通过增加柱温来提高分离速度的。普通液相柱温不能设这么高的吧?可能是知识太浅了,请各位版友给点意见,呵呵。
chenliuhua26
第4楼2009/07/31
“柱温升到90度?太高了吧,是不是用aiglent的rrlc做的?agilent的rrlc主要就是通过增加柱温来提高分离速度的。普通液相柱温不能设这么高的吧?可能是知识太浅了,请各位版友给点意见,呵呵。”是呀 90度的温度有几根柱子受得了呀!买来的柱子,粒径也改变不好,其他的说得挺好的!
天天开心
第5楼2009/08/01
流动相PH,有机相浓度,硅胶纯度,键合相,柱径,柱温。学习了!谢谢楼主分享!
zhouzhoutao
第6楼2012/07/17
请问基线漂移是什么原因。我是菜鸟。谢谢各位
有水有渝
第7楼2012/07/19
色谱柱污染、电压不稳定、灯源不稳定等都有可能。
zhaohua8011
第8楼2012/07/22
环境温度影响比较大,再则色谱柱为平衡、梯度洗脱也会影响较大!
