【资料】分析大蒜中的二烯丙基二硫(蒜素)
  • 大蒜中有两种酶(蒜苷和蒜碱)。蒜苷接触空气时,它会使蒜碱转化二烯丙基二
    硫(蒜素)。就算蒜苷加热至失活,蒜碱仍然会残留在大蒜内,残留在空气中的蒜素会蒸发。
    大蒜中的二烯丙基二硫的分析条件如下,需要色谱图,可以下载哦!
    Detector : UV/Vis Detector 195 nm
    Pump : Gradient Pump
    Column : C18, 250 mm * 4.6 mm, 5 um
    Note : 0.456 g/ 10 ml water – Vigorous extraction
    Temperature : 25
    Solvent : Acetonitrile : water = 3 : 7
    Flow Rate : 1.2 ml/min
    Inject Volume : 20ul
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 1818
    第1楼2010/04/15
    值得看看!!多谢分享哟~~~
