金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2009/07/28
从哪里得来的这个公式?
king520chm
第2楼2009/07/28
网上找的 不知道该怎么算
蓝莓口香糖
第3楼2009/07/28
这个公式是错的。
hot-cold
第4楼2009/07/29
那个25.4不应该乘,因为显示器的尺寸和CCD的尺寸都是用英寸为单位,对消了.另外用显示器尺寸算情况只适用于图片全屏显示(如果不是就应该已图片的尺寸来算)所谓的系统放大是指显微镜的中间倍率,如体式显微镜的连续变倍机构公式的算法只是个大概。你可以直接用尺子标定图片放大:如用1mm的实物通过显微镜放大后测量出来是400mm,那么放大就应该是400X
我要改名
第5楼2009/07/29
适配镜0.44倍你是怎么知道,适配镜好像都没有标示。
smdp
第6楼2009/08/04
人家只是"例如",生产的厂家总会知道自己生产的适配镜是多少倍的吧!
第7楼2009/08/04
人家只是"例如",生产的厂家总会知道自己生产的适配镜是多少倍的吧!你的这个公式是错误的,应该是:17*25.4/6*40*0.44*1=1266,大概是你目镜观察大小的3倍吧,你可以用标尺标定来测一下,再用这个公式来计算一下看看正确不正确!
zhengjianqiang
第8楼2010/08/20
公式如下:显示器对角尺寸(英寸)*25.4*物镜倍数*CCD接口倍数/CCD芯片对角线尺寸另外把各类型CCD的对角线尺寸分享如下:1英寸的为16MM2/3英寸的为11MM1/2英寸的为8MM1/3英寸的为6MM1/4英寸的为4MM还有1/6的等等一般用在数码相机上有这方面知识的请多交流,有疑问也可以找我,我知道的会讲出来zheng-177shiji@163.com
