气相色谱(GC)
jonye886
第1楼2009/07/28
搞错了 y才是峰面积
嘟嘟妮小贝
第2楼2009/07/28
对啊,y是峰面积,理论上b应该是0,但是回归方程的相关性为1的时候很少,即使为1,b也可能不是0,而峰面积一般都很大的,所以b不为0,是因为进行回归分析产生的结果啊。很正常啊,别说1.69了,有的还几十,几百呢,相关系数也在三个九以上啊
羽香
第3楼2009/07/28
Y 是物质含量。X是峰面积。
雾非雾
第4楼2009/07/28
如果做多点的标准曲线,不过零点是可能的,只要相关系数满足要求,截距偏差不是太大都是可以的。
skybirdff
第5楼2009/07/28
同意楼上的
binglu1998
第6楼2009/08/05
在满足R值的前提下,此类曲线的截据应该越小越好。
yupeng2008
第7楼2009/08/05
纵坐标是峰面积,横坐标是浓度。你的回归系数挺好的了,我做土的,b有好几千呢!
hexiehuanjing
第8楼2010/09/19
x是峰面积,y是浓度
huanlegu
第9楼2010/09/20
纵坐标是峰面积,横坐标是浓度
avayf
第10楼2010/09/20
到底哪个是哪个?没做过,都被搞糊涂了,统一一下呗。
