实验室管理/LIMS
lilongfei14
第1楼2009/07/28
我先来抛砖引玉,在广州这里大部分实验室没有班组长,只有主管。当主管请假不在时,就成了无人管理,无人管理时,人员关系好点的工作还是能顺利进行,如果差点的,那工作就无法进行,假如有班组长的话,在主管不在时,班组长可以行使其权利管制大家!所有我认为必须设备班组长这个岗位!不知道大家怎么认为!
dickwang2008
第2楼2009/07/28
其实大家实行责任制就可以了,上面分配下任务来,各负一项,这样有压力在,即使领导不在大家也能自觉地完成任务,否则领带回来一问任务没有完成,自然不好看。所以个人认为从企业发展角度讲,没有必要设置那么多小官
雾非雾
第3楼2009/07/29
小的实验室主管就相当于班组长,在大的实验室因为从事的有不同方面的检测,这样就可以分大类设定几个班组长各管自己的一类,互不干涉,各自独立运行。
东风恶
第4楼2009/07/30
小型公司主要设置小组长,不设置主管类的职位,因为这样要增加成本的。我们实验室就是设置三个组长,如微生物、理化、仪器。再设置一个管理员就好了啊!因为这样可以有效地管理,顺便要把组长的待遇提上去的。用人原则首要的是听话、细心、有责任心、上进心、不惹事!用好手下的每一个人,是一件很不好做的事情。不管怎样都要相信自己的下属,如一个牌局高手是都重视手中的每一张牌的!
海纳百川 无欲则刚
第5楼2009/07/30
其实主管就是一只拳头,班组长就是拳头上的手指,拳头力量是大,手指能够更加灵活,更大效果的发挥拳头的作用;所以,呵呵,一堆废话之后,想说的就是,班组长是对组织的有效补充与充实。
chengjingbao
第6楼2009/08/12
其实不存在设不设班组长,关键要设置好管理梯次,这样一级管一级也就好管啦。以前我与主管是分摊制,两个人始终保持一人在岗,开会、出差都是分开的;如果确实2人都要走,就指定技术员管理,问题也就解决啦。这里的关键要指定管理人,网络发布一下信息,这样上级和平行部门就知道有事要找谁啦。如果不这样管理,设班长也没用,还占一个名额。个人观点。
魅力星光
第7楼2009/08/18
广州一般大型企业实验室都设有班组长次职位的,方便三班倒班次管理和责任认定....我觉得有必要设置的...我们实验室没有主管,只有主任,哈哈..
xxh082
第8楼2009/08/22
实验室规模大的话,肯定的要分配班组长,要是规模小有主管就足够了,不然三四个人在弄个班组长也没什么必要,若主管不在,走时应该分配好任务,谁负责什么,就是有个帖子中所说的主管应该熟悉每个分析人员的基本情况,这样的话问题就能解决了,要是走时没交代清楚肯定有混乱了。还有主管人员最好有一定的威信,这样有任务就不会完成不了。
第9楼2009/08/22
这样的话,你们的实验室好像不怎么完善,不怎么正常?很少碰到这种样子的。。。。。
