原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/01
为何不换个新的,这个东西比较危险的
第2楼2005/08/01
每次我都得拧紧,直至不漏气,校准合格,两表都拧不紧,拧紧后,表也看不见了,领导曰:校准合格,能用,拿面镜子不就看见了吗!!!
第4楼2005/08/01
^_^你们被计量部门忽悠去了 这个不 需要鉴定的 了这个表只是为了做个记号,其实仪器里面自己带了 控制的阀门。要鉴定的 只要不出数据,不用于贸易结算就不要去 鉴定。要知道你去鉴定过了装上去也是有问题的 ,
第5楼2005/08/01
不鉴定行吗????如不鉴定计量认证时保管叫你不过~~~
第6楼2005/08/01
嘿嘿,俺们这里的仪器有一千多万,他校得过来吗?没人鉴定呢.哈哈.
第7楼2005/08/01
有办法,你的装法成问题,那是肯定的。如果你能将你的句子写完整,如“乙炔表”是指整个减压阀还是单是个压力表?你每次都是怎么紧的?紧什么部位?我也许能指出你错在哪里。有点变化是可能的,但不至于会影响工作。
第8楼2005/08/02
校完后,两块压力表用时都要紧,否则漏气,但紧后表正面已转到后面了(几次校准后)。
第9楼2005/08/03
领导和计量单位的话就是让做实验的苦笑不得,没办法,你检的那块表就别用,用新的,那块呢,就应付计量局就行了。现在好多单位都这样做。真的,如果每个小东西都要去计量,又费钱又费时间。
第10楼2005/08/03
对阿,校准了一个表放在边上,使用另外一个,到了检查的时候再更换好了。要不然,难道你们实验室每个容量瓶都校准阿?其实我也是认为乙炔表不用校准的,谁会去用它的流量阿?充其量就是一个保险的开关而已。而且,计量部门有时也是
第11楼2005/08/03
对呀,理论上要计量的东西多了,现在没必要非要使用计量过的呀。容量瓶,量筒都是检一个放着而用其他的。呵呵!!!
