原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/06/22
参见原吸检定规程来做
保持微笑欣
第2楼2013/06/22
因为是新手 所以不知从何做起啊 请指教
冰山
第3楼2013/06/22
从学会使用原吸开始。先做一条检测相应样品的标准曲线,再测试剂空白11次,经过计算就可以得到检出限值。这么说吧,只要会用仪器,检出限很容易做出来;要是不会用的话,那就麻烦了
第4楼2013/06/23
详见这里,按要求做就可以
第5楼2013/06/24
好的 谢谢
第6楼2013/06/24
你说的是“11份样品的测量结果的3倍标准偏差就是方法检出限”是这样计算吗?
第7楼2013/06/24
恩,我们一般是取测11次试剂空白的标准偏差
wnnzl
第8楼2013/06/25
注意这是仪器的检出限做法
yun_lufei
第9楼2013/06/25
我们是用空白标准差的3倍
