印刷行业的检测还是很少见到的
pnshar 发表:定量又叫克重,在香港和台湾则称为基重,常用公制gsm表示,这是国际通用符号。
但是美国和英国却採用英制,用磅(Lb)计量纸重,并以点(Point)表示纸和纸板的厚度,以及作為划分纸和纸板的标尺,规定12个点以上者為纸板;12个点以下者為纸张。1点就是千分之一英寸,若换算為公制:1点=0.0254mm;12点≈0.3mm。由此可知,0.3mm厚度是纸和纸板的分界线。
在美国纸板的定量(牛卡和牛皮纸)还有另外两种表示法(习惯用法):磅/1000英尺2(LBS/1000ft2)和磅/3000英尺2(LBS/1000ft2),前者用於厚纸板;后者用於薄纸板。
如果由英制换算为公制,乘以系数就可以了:克/米2=(磅/1000英尺2)×4.888;克/米2=(磅/3000英尺2)×1.627
我们常用的单位正确的说是GSM(GramSquareMeter)也就是g/㎡,这是以单张纸来计算的。
磅数和GSM的换算法:
磅数=克数×英吋数(纸长宽换算成英制)/1406
