ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/30
我们有PE的空压机,是原子吸收配的,只有一个红色罐子,是用来空气净化,只要你确定明天还用,就不用每天放气放水的,三五天放一次水就可以了!
chemistryren
第2楼2009/07/30
我的2100配的空压机是GAST,声音吵的象拖拉机。只带一个油水分离器。我的习惯是做完就放空。憋在里面我怕时间长了憋坏了。
tiantiantansepu
第3楼2009/07/30
建议版主,一定要做完就放空。气压憋在里面怕时间长了对管路和储气罐也不好,还有压缩机本身里面有油的,放压也是对储气罐是个保养,呵呵
whaye
第4楼2009/07/31
建议使用前先排水一次,使用后排空
wxd123456wxd
第5楼2009/07/31
pe公司是不是乱搞,你们有配一个,也有配3个,我的配了两个用pe的ICP要小心,切割气的控制阀经常会坏掉
小李飞镖
第6楼2009/07/31
如果样品量不是很大的话,可以一周放一次水
第7楼2009/07/31
我的坏过一次,来人修好了。
xiaosweety
第8楼2009/08/03
我用的是PE 7000的空压机。有两个过滤器。之前打开自己放一会气压力就上来了。现在每天要自己动手调一下。不知道是怎么回事!
第9楼2009/08/03
