ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/09
对仪器没有什么伤害。
abcpgf
第2楼2014/04/09
功率管老化?
N/C
第3楼2014/04/09
仪器尽量减少停机状态次数是有利于仪器保养的,如果没办法做到,就尽量保证环境稳定。
rabbityt
第4楼2014/04/09
那意思是得一直开着机吗?可是我们没那么多样品要测,一直开机会费氩气吧?
第5楼2014/04/09
我们刚买的仪器呢。。。。
sonne86400
第6楼2014/04/09
慢慢摸索 就当磨合了
第7楼2014/04/09
那就尽量保持实验室环境吧。如果没有太多的样测,这个额外的操作应该不会影响到工作,但长久以往,对仪器还是会有影响的。
依风1986
第8楼2014/04/09
频繁点火熄火我觉得也是不好的
第9楼2014/04/10
那就检查气路是否有泄露,密封不是很好的话也会这样的。
yangchengh
第10楼2014/04/10
点火不成功,显示错误为切割气仍然'在流动,,,一般是电磁阀或浮子的问题吧
