ICP光谱
天天向上
第1楼2012/11/13
可能是元素干扰吧,看没看扣背景扣得不好啊。选条干扰少的线。
Fe
第2楼2012/11/13
光谱干扰啊,需要做校正
miantiao111
第3楼2012/11/13
铁元素等会干扰,用AA测比较准
sasha
第4楼2012/11/13
我也遇到过这种情况,主要是干扰引起的,看看你的标准曲线,不是相关系数好就是没问题的,看看是否存在干扰
砂锅粥
第5楼2012/11/13
估计是受到基材元素的干扰。基材是否是铁?如果是的话谱图上应该有很严重的干扰,楼主能否上图看看?
悠旸
第6楼2012/11/14
可能是有的谱线存在不同程度的干扰,需要仔细查看。通常220的干扰比较小
弗雷德
第7楼2012/11/14
合金类的材料用ICP做不合适,数据基本失真。干扰相当大。
la7895
第8楼2012/11/14
450还是405?
feng_3165
第9楼2012/11/14
用ICP测试铁基中的铅,由于受到光谱的干扰,测试会存在一定的偏差,建议用AAS或ICP-MS测试会准些,如没有的话,则用加低标进行验证积分的位置,一般情况下在积220波长会好些.
yanglinyuan5
第10楼2012/11/14
是铜合金
