【竞猜】食品检验常用器皿连载(1)补充篇----猜名称,得积分
食品常规理化分析
  • 悬赏金额:33积分状态:已解决
  • 第一期的“猜名称,得积分”活动
    详见帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090721/2014258/
    漏掉一个坩埚,现补充上,大家猜猜它的材质和用途?
    欢迎各位版友提供各种材质的坩埚图片,有奖励哦!
    答案公布:
    图片中是聚四氟乙烯坩埚,最大优点是耐化学腐蚀,除熔融的碱金属和液氟以外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。把它放在浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸,甚至王水中煮沸,它的性能也没有变化。最高工作温度是250℃,最低工作温度可以到-269℃。
    主要用于样品的前处理,特别是一些需要使用氢氟酸的前处理。
hua-lzhj 2009/07/31
[quote]原文由 [B]qhdzn[/B] 发表:[color=#00008B]第一期的“猜名称,得积分”活动漏掉一个坩埚,现补充上,大家猜猜它的材质和用途? 同时欢迎各位版友提供各种材质的坩埚图片,有奖励哦![/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_631107_1727098_3.jpg[/img][/quote] 它的材质是聚四氟乙烯,最大优点是耐化学腐蚀,除熔融的碱金属和液氟以外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。把它放在浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸,甚至王水中煮沸,它的性能也没有变化。最高工作温度是250℃,最低工作温度可以到-269℃。
yimingxuezhe 2009/07/31
应该是聚四氟乙烯材质的.一般其耐其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,最高使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃;耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,耐腐性强;耐绝缘性能好;无毒害;不粘附任何物质;自润性强:固体材料中摩擦系数为0.04;
土老冒豆豆 2009/07/31
坩埚我们用来做炽灼残渣用,该物耐高温。下面是片片。一堆呢,第二张图是叫什么坩埚,大家说说 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907311234_162452_1645752_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907311237_162453_1645752_3.jpg[/img]
liu999999 2009/07/31
聚四氟乙烯坩埚,用于检测粗灰分或者用于样品湿法消解。
快乐 2009/07/31
有点像聚四氟乙稀的坩埚,耐强酸强碱
  • 雾非雾
    第1楼2009/07/31
    我们是用这样的瓷坩埚在马弗炉里烘无水硫酸钠。
  • 该帖子已被版主-hiei加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • hiei
    第2楼2009/07/31
    多高的温度呢?
    mcds 发表:我们是用这样的坩埚在马弗炉里烘无水硫酸钠。
  • eee9999eee
    第3楼2009/07/31
    坩埚属瓷质化学仪器,在分析实验中用来灼烧沉淀。中学还用来灼烧结晶水合物、熔化不腐蚀瓷器的盐类,及燃烧某些有机物。
    瓷质坩埚用于定量分析实验时,常需称量,为方便起见常在坩埚上注明其质量。用于灼烧实验的定量分析前要作灼烧失重的空白实验,若失重超过实验允差时,该增涡就不能使用。
    坩埚的规格以容积大小区别,中学常用为30 mL的一种。
    使用注意事项
    (1)作定量实验时,称量过的坩埚和坩埚盖在使用过程中切勿张冠李戴。
    (2)瓷坩埚可放在泥三角上用酒精灯直接加热,加热财要用坩埚钳均匀转动。
    (3)热坩埚不要直接放在实验桌面上,要放在石棉网上,并盖好坩埚盖或连同坩埚盖移入保干器中冷却。
  • 该帖子已被版主-hiei加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与,不过不是瓷坩埚哦~~
  • 快乐
    第4楼2009/07/31
    有点像聚四氟乙稀的坩埚,耐强酸强碱
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:猜对拉!
  • 雾非雾
    第5楼2009/07/31
    因为是做农残分析用,所以是在450度(也有书上说要600度)烘4小时,除水,除可能的有机质。然后置干燥器中冷凉备用(也有书上说要用少许水活化一下的)。
    qhdzn 发表:多高的温度呢?
  • hiei
    第6楼2009/07/31
    哦,明白了,
    此坩埚非彼坩埚
    mcds 发表:因为是做农残分析用,所以是在450度(也有书上说要600度)烘4小时,除水,除可能的有机质。然后置干燥器中冷凉备用(也有书上说要用少许水活化一下的)。
  • sxdjj
    第7楼2009/07/31
    资坩锅。
    qhdzn 发表:第一期的“猜名称,得积分”活动漏掉一个坩埚,现补充上,大家猜猜它的材质和用途?
  • wwhclb
    第8楼2009/07/31
    瓷坩埚,耐高温的条件下处理化学物品.
  • chemistryren
    第9楼2009/07/31
    材质实在难看出,我猜聚四氟乙烯坩埚.
  • 该帖子已被版主-hiei加1积分,加2经验;加分理由:正确!
  • pijiu
    第10楼2009/07/31
    是不是要求耐高温下处理化学物品的 瓷坩埚呀
