【求助】硝化细菌检测方法
  • 魅力星光
    2009/07/31
前处理综合讨论
  • 有没有做过水中硝化细菌的朋友?
    麻烦指导一下硝化细菌怎么检测?
    培养基.......
    检测方法<测数量>.....
  • tianru的爸爸
    第1楼2009/07/31
    形态结构鉴定
    (1)将分离得到的单菌落分别接种到肉汤培养基的平板上看其是否生长(硝化细菌是严格的自养菌,在肉汤培养基上不能生长)。
    (2)镜检观察:单染色法
    (3)在培养液中加入格利斯试剂,亚硝酸菌培养液变红即可判断为阳性,硝酸菌的培养液需比色计算出其亚硝酸根浓度是否降低,才能判断是否为硝酸菌。
  • tianru的爸爸
    第2楼2009/07/31
    硝化细菌,包括两个细菌亚群,一类是亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸,另一类是硝酸细菌(又称硝化细菌),将亚硝酸氧化成硝酸。
  • tianru的爸爸
    第3楼2009/07/31
    细菌浓度测定
    (1)取0.1ml培养液加到0.9ml生理盐水中,混匀,就得到10-1的菌悬液,再取出0.1ml加到0.9ml生理盐水中,得到10-2的菌悬液,同样方法依次稀释到10-3、10-4的菌悬液,具体情况视菌悬液浓度而定。
    (2)将稀释好的菌悬液取0.1ml,与冷却到50℃的琼脂培养基混匀,于24℃培养5天,进行计数。
  • 魅力星光
    第4楼2009/07/31
    跟菌落总数的检测方法差不多?只是培养基不一样?培养时间不一样?
    lxdongzi2003 发表:细菌浓度测定
  • liu999999
    第5楼2009/08/02
    确实有些类似,只是所用的培养基有些具体差别的。
    kikiaa 发表:跟菌落总数的检测方法差不多?只是培养基不一样?培养时间不一样?
  • 魅力星光
    第6楼2009/08/02
    有知道培养基的吗?
