原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/07/31
一般原子吸收的灯电流比较低,一般情况工作电流不会大于10毫安。原子荧光的灯电流较大。
一土
第2楼2009/08/03
原吸,要求发射线光谱带线宽应远小于吸收线带宽,一般为0.0005-0.002nm,越狭越好.荧光,并不要求发射带线宽越锐越好,而是要求发射线带宽等于或小于特征波长线宽即可,甚至可采用连续光源.
silverlaw
第3楼2009/08/03
原吸灯是可以复合灯的,有分光系统。原荧用特征波长进行激发,待测元素灯激发出来的所有波长都进入火焰。原吸灯是单阴极灯,原子荧光的灯是双阴极灯(汞灯除外)。
飘渺的风
第4楼2009/08/03
两种灯的供电方式不同。
ruhai
第5楼2009/08/10
一个是发射光谱,检测器与光源呈锐角,可测约11中元素,一个是吸收光谱,检测器与光源在一条线上,可测70多种元素,都需要原子化
coffee8
第6楼2010/04/17
二者还是存在本质的区别呀!推荐给大家看看吧!
ljsjzxy
第7楼2010/10/24
这要跟仪器的原理不同区别的啊,不能相提并论。
gsfxy
第8楼2010/10/27
原子荧光是特制空心阴极灯,脉冲式的!仪器设置一般为几十毫安,实际上每一个检测程序只有最后那步灯电流才达到设定值,灯也是最亮的,自己操作时可以看看!
wangjunyu
第9楼2010/10/27
原理和本质都是一样的。
秋月芙蓉
第10楼2010/11/03
原子荧光灯是原来叫无极放电灯,现在是特制空心阴极灯
