其他仪器综合讨论
魅力星光
第1楼2009/10/16
赶紧加饱和氯化钾啊
小H
第2楼2009/10/16
用饱和氯化钾多浸泡几天看看电极还可以不可以用。
chemistryren
第3楼2009/10/17
先用饱和氯化钾泡下看看能否用,不行的话只能换电极了.
wanttofly
第4楼2009/10/17
是电极干了,仪器本来就是干的
tutm
第5楼2009/10/17
这样的电极,估计只能报废了!
moligaloo
第6楼2009/10/17
谢谢大家关心,我是往电极的塑料杆上的那个小洞里灌了饱和KCl,再把玻璃头也泡饱和KCl里面了,这样行吗?
第7楼2009/10/17
一般都是这么做的,至于用饱和还是3M的氯化钾,好像都可以
第8楼2009/10/19
泡完以后你看看能不能使用,不能使用电极就报废了
keyu17
第9楼2009/10/26
电极是不能干放的,溶液的话最好用3mol的KCL,因为饱和KCL容易结晶,导致电极不稳定甚至损坏。
第10楼2009/10/26
电极是不能干放的,溶液的话用3mol的KCL比较好,饱和的容易结晶,造成读数不稳定甚至损坏电极!
