知足常乐!
第1楼2009/07/31
1,内标是为了减少误差2,外标法是很方便 ,但对检测条件要求很高,比如说进样量要一致3,如果用内标物做标线,没有标准品,那又怎么计算样品的含量的呢
suiyou2011
第2楼2009/08/03
如果:对照品的峰面积/内标物质的峰面积=k对照品的浓度/内标物质的浓度=s这样不能用前面两个系数吗?用内标物质配制一个和样品峰面积差不多的浓度,这样再换算,不可以吗?不是很懂,还望指教了!
happy王子矜
第3楼2009/08/03
进样量容易控制的情况下,外标法就够用了。进样量不容易控制(GC的进样量就不太稳定,所以GC的内标法很多)的时候,内标法。
第4楼2009/08/03
这样可以的,但还是需要对照品来计算不过这样你就必须要知道内标物的准确浓度了
第5楼2009/08/06
这么说 还是要 校正哦
第6楼2009/08/06
哦,这就是 常说的 进样量和测得的浓度没关系吧(在内标的情况下)
