寒星
第1楼2006/08/21
看来你的柱压不是太高,所以不用反冲,只要你的峰形较好,理论塔板数和分离度能达到要求就行了。(个人意见,仅供参考)
wsy18
第2楼2006/08/21
可下载参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱柱安装与使用[/url]
chris
第3楼2006/08/21
反冲是根据具体情况来定的,偶尔反冲对柱子影响不大,但不能经常为之。色谱柱是在一定压力下, 按一定方向进行填装的。所以要求使用时要在一定压力范围内按一定的方向使用,所以只要不超过一定的压力适当反冲时允许的。
cherry39
第4楼2006/08/21
我认为只要你的柱子允许反冲就没有问题。我就反冲过的,不过我用的是AgilentC8柱,其说明书上就写着可以反冲,我用了大概2周,柱压就有点偏高了,我就反冲了,效果还不错。我不知道这位朋友你的柱子的说明书上是否说明可以反冲。
安平
第5楼2006/08/21
一般是不得已而为之。
shadow
第6楼2006/08/21
我用的柱子反冲之后用不了几次就崩溃了
flyaway
第7楼2006/08/22
不是所有的柱子,都是能反冲的。不是一定要柱压高的柱子,才能反冲。不是反冲了,就一定能改善峰形的。一旦反冲了,就要有柱子可能报废的思想准备。另外,用甲醇冲,也不是可以包治百病的。
dragonyun
第8楼2006/08/22
说的对,要从柱子本人下手,对症下药才行
luoxiandong
第9楼2006/08/22
反冲还不如进行修补罢!把受污染的柱子部分挖出来,再找个报废的旧柱(同种固定相)的没受污染部分的固定相补回去
vivi_allan
第10楼2006/08/24
最好打电话问一下卖给你柱子的人,有的柱子是不能反冲的,一反冲就完蛋了(有教训的)。可以反冲的一般反冲过后,在正冲多一倍的溶剂进去就行了。
