原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/31
楼主是不是要测地表水啊?这几个项目都是地表水的项目.要用火焰法测定,必须浓度都比较高.
ldgfive
第2楼2009/08/02
我认为混标是可以用的,水样不一定消解,主要看是不是有有机物
jly007
第3楼2009/08/04
谢谢!我测的主要是地表水。
快乐
第4楼2009/08/04
赞同,我们一直以来,都是用混标
夜市
第5楼2009/08/04
只要各元素互相不干扰(光谱干扰或者化学干扰)就可以配成混标!
zaoqidechong
第6楼2009/08/12
我们这一直在用混标,铁、锰、铜、锌混标;铅、镉混标,很稳定。我们铅、镉是石墨炉所以分开。铅、镉用火焰法没试过,不过混标很稳定,铁、锰、铜、锌曲线都不错,5点会在0.9998-0.9999左右。
sail2003
第7楼2009/08/14
不会出现干扰吗?我在做混标干扰的时候发现锌和铁都受到干扰了,不知道你们怎么做的?能讲讲么?浓度怎么配制的呢?
第8楼2009/08/14
你说的是火焰法还是石墨炉法?
名字长了容易引起注意
第9楼2009/08/14
混标的问题我想请问一下,有的是用盐酸配制,有的是用硝酸,请问你怎么混?
第10楼2009/08/14
还有就是配制的空白用的酸不一样,空白溶液也不一样,你怎么混标啊?先把书看清楚,如果使用的空白溶液是一样的才能混标
