气质联用(GCMS)
chenbaozhu
第1楼2009/07/31
有点看不懂,一般是要保存的,如果人家想看原始数据怎么办啊?
yolk
第2楼2009/08/03
命好数据名,知道保存路径就可以了,采集完后,在解析中就能找到这个数据了。
阿宝
第3楼2009/08/03
同意这个观点,样品分析前,要sample login,然后设置方法程序,进样分析,结束后,用postrun打开就行了!
雾非雾
第4楼2009/08/03
要保存,不然没的分析,这也是电子版的原始数据呀。
爬上牆頭等紅杏
第5楼2009/08/03
批处理或单处理后,系统自动为保存了刚刚采集的数据文件,然后用后处理打开后,加载方法后需要保存的,如果你不保存,系统也会提示你的。这个是电脑最基本的东东了。
安平
第6楼2009/08/06
停止分析,会自动保存
